Cómo seleccionar el origen de los datos de planta
Comando |
Espacio de trabajo: Ruta de acceso |
Seleccionar origen de datos de planta |
Designer: AIC > Plantas Landmark: Landmark Menú contextual |
Nombres de plantas, información botánica y otros datos de plantas que son usados para las plantas en el dibujo pueden venir de una de dos ubicaciones, según lo descrito en Concepto: Integración de estilo de planta y datos botánicos. El comando Seleccionar origen de datos de planta selecciona el origen de datos de plantas preferido al trabajar con plantas en Landmark, y especifica si el origen de datos es actualizado cuando cambia el estilo de planta.
Para seleccionar un origen de datos de planta:
Se abre el cuadro de diálogo Seleccionar origen de datos de planta.
Parámetro |
Origen de datos de planta |
Seleccione el Catálogo de plantas o la Base de datos de plantas Vectorworks. |
Catálogo de plantas |
Explorar |
De manera predeterminada, la ubicación de la carpeta del usuario es usada para catálogos de plantas, pero esta ubicación puede ser cambiada haciendo clic en Explorar. |
Actualizar el catálogo de plantas con cambios de estilo de planta Vectorworks |
Cualquier cambio realizado al estilo de planta es automáticamente actualizado en el catálogo de plantas asociado, excepto para catálogos en línea que no pueden ser actualizados. Cambios al estilo de planta no afectan los datos del catálogo cuando se anula la selección de esta opción. |
Base de datos de plantas Vectorworks |
Carpeta del usuario |
Indica dónde se ubicará la información de la base de datos de plantas. De manera predeterminada, la base de datos de plantas es guardada localmente en la carpeta del usuario. |
Carpetas de grupo de trabajo |
Oficinas más grandes que desean compartir la base de datos de plantas entre varias computadoras pueden almacenar y acceder a la base de datos de plantas desde de una carpeta de grupo de trabajo ubicada en una computadora o servidor central. Alternativamente, seleccione Buscar carpeta de base de datos y luego haga clic en Examinar para especificar la ubicación deseada. |
Actualizar la Base de datos de plantas con Cambios de estilo de planta Vectorworks |
Cualquier cambio realizado al estilo de planta es automáticamente actualizado en la base de datos de plantas asociada. Cambios al estilo de planta no afectan la base de datos de plantas se anula la selección de esta opción. |
Esta selección es aplicable al acceder a datos de plantas en todas las características Landmark.
Cómo actualizar datos de plantas en Vectorworks
Comando |
Actualizar datos de planta |
Designer: AIC > Plantas Landmark: Landmark |
Los registros del catálogo de plantas o la base de datos de plantas pueden ser actualizados desde datos de estilo de planta asociados. Esto normalmente ocurre automáticamente (a menos que se anula la selección de la opción Actualizar el catálogo de plantas con cambios de estilo de planta Vectorworks / Actualizar la base de datos de plantas con cambios de estilo de planta Vectorworks en el cuadro de diálogo Seleccionar origen de datos de planta). Esto comando manualmente actualiza los registros del catálogo o la base de datos, lo cual es útil cuando se anula la selección de esta opción.
Catálogos de plantas en línea no pueden ser actualizados.
Para manualmente actualizar datos de plantas:
Todo estilo de planta en el archivo actual es comparado con nombres de plantas en los registros de plantas o el catálogo de plantas en la base de datos de plantas, y coincidencias son automáticamente actualizadas. El nombre en latín de la planta es usado para determinar la coincidencia.
Se abre el cuadro de diálogo Actualizar el catálogo de plantas y la base de datos de plantas si no se encuentra ninguna coincidencia, enumerando estilos de planta que no tienen una coincidencia.
Marcar los estilos de planta a agregar colocando una marca de verificación en la columna Insertar. Seleccione el catálogo de plantas a actualizar con los estilos de planta marcados seleccionándolo desde la lista Insertar en catálogo de plantas.
Cómo actualizar estilos de planta con datos de planta
Comando |
Actualizar estilos de planta Vectorworks |
Todo estilo de planta en el documento actual puede ser automáticamente actualizado desde el catálogo de plantas o la base de datos de plantas.
Para actualizar estilos de planta:
Todo estilo de planta en el archivo actual es comparado con los catálogos de plantas o la bases de datos de plantas, y registros coincidentes son actualizados. El nombre en latín de la planta es usado para determinar la coincidencia.
Se abre el cuadro de diálogo Actualizar estilos de planta Vectorworks si no se encuentra ninguna coincidencia para un estilo de planta, enumerando los estilos de planta que no fueron actualizados para su información.
